我对“牌号是和化学成分对应而言的,不同的牌号对应不同的化学成分,化学成分是检验项目,但牌号不是检验项目”的认识:(1)你对牌号、化学成分、检验项目关系的认识是对的。(2)若按产品(牌号)申请认证,你的意见也是对的。(3)若按参数申请计量认证,通过认证后只能对许可参数的检测结果盖CMA章,即使产品(牌号)覆盖的所有技术参数都允许检测,且检测样品的所有技术参数均符合标准规定,因为实验室未按产品(牌号)申请和通过认证,故无权判别产品(牌号)合格与否。你与评审员的不同意见是否由申请产品认证还是参数认证而产生的。供参考!
