【讨论】KBH4配制问题
原子荧光光谱(AFS)
  • KBH4要充分溶解在一定浓度的KOH溶液中,然后再加水
    那要是KBH4跟水同时加入到一定浓度的KOH溶液中呢?是不是KBH4就不稳定,会分解了呢?
  • hiei
    第1楼2009/03/31
    KBH4在碱溶液中比较稳定。
  • ldgfive
    第2楼2009/04/01
    应助工程师
    一般过程是这样的,
    塑料瓶中先放入一半的水,先称取氢氧化钠,放入溶解后,再称取硼氢化钾放入溶解,然后 再把另一半水倒入,搅匀就可以啦
  • chemistryren
    第3楼2009/04/01
    有可能会分解,因为氢氧化钾的溶解速度比硼氢化钾的溶解速度慢,还没等氢氧化钾溶解构成碱性条件以前硼氢化钾就溶解完了.那么就有可能会分解了.
    zhujinna 发表:KBH4要充分溶解在一定浓度的KOH溶液中,然后再加水
  • wuanfeng
    第4楼2009/04/01
    我称完KOH加到水中,然后称KBH4就直接也加进,这样省事,好象还没发现有什么大的影响
  • 彼岸灯火
    第5楼2009/04/16
    KBH4溶液就是不稳定,即使是在0.5%的氢氧化钠溶液中。如果不信你就配上一杯放在有阳光的地方(不需要直射),等上几个小时你就会发现,汽泡一堆!
