【讨论】原子荧光怎样才能测准样品中的汞砷硒(整理)
  • yangjun402
    2008/03/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光怎样才能测准样品中的铅(整理)
    做原子荧光测定样品中的铅时,标液中荧光值出现今天高,明天低的现象,而且有时数值差异很大。请教:怎样配制载流和还原剂中的酸碱度才能使测定结果较好。?
    1.原子荧光测定,我做的比较多的是汞砷硒,样品多为土壤,植株,水系,畜产品。在检测过程中,发现原子荧光试剂和配置的溶剂都比较重要,大家都购买的时候,不仅要注意纯度,更要检测一下试剂的空白。
    首先说明,我使用得试剂都是国产,从上海国药集团试剂公司购买。
    盐酸:这个常用,必须是GR,建议检测10%盐酸汞空白。还有就是盐酸不能混瓶使用,就是一瓶用了一大半,把它和另一瓶合用。
    硼氢化钾(钠),它关系到砷硒的检测,纯度为95%(国产)。有时候,作汞没有问题,作砷硒就出不来信号,仔细看看仪器气液分离树那里没有气泡产生,没有反应,可能就是硼氢化钠失效了,无法产生大量的氢气。请注意,该试剂怕潮,平时最好放置在干燥皿内。我发现有一种小瓶100g的好用,黄白包装的,一直用到完都好用。有一种500g大瓶装小半瓶,也是100克的,不好用,刚开始没事,后来效果就差了。溶液当天配置,冷藏最多用3天,我一般现配现用。
    氢氧化钾(氢氧化钠)用来保护硼氢化钠,GR,我一般配置还原剂后加几块固体,现配先用不需要加很多如0.5%,加一点就够了。但是装还原剂最好使用小口瓶,和空气接触面小的寿命长一点,受污染也小。
    还原剂浓度由试样来定,载流酸浓度由还原剂浓度来定,最后废液呈酸性。例如单独测定汞,还原剂可以配置成0.2%硼氢化钠,酸也就0.5%够了;如测定砷,硼氢化钠需要配置到2%,酸就要到5%。一句话,只要硼氢化钠可以满足标准曲线最高点,把溶液浓度放宽一倍即可,而酸只要能够保证废液呈酸性。废液为何要呈酸性?如果不是酸性,硼氢化钠会在管道压力最低处沉积,而后堵塞,当你看到管路内液体要停顿好长一段时间再冲上去的时候,下一次它们就冲到你脑门上了,呵呵。
    硫脲:AR就可以了,我买了500g一大瓶,慢慢用。
    Vc,国产的只有AR,不过纯度也够食用了。开瓶后不能久存,会被空气氧化的。
    一般我是把硫脲和Vc按照1:3混合,用碾钵碾碎,在测定前半小时用最小号药匙每个样品和标准曲线加一点点,充分振荡还原,效果明显而且快,呵呵就是费试剂和野蛮,不知有没有同道。
    一般作硒我也使用Vc还原,感觉快,比盐酸好。
    标准溶液:购买。
    汞中间液(和保护液)我配的是0.02%重铬酸钾(0.5%盐酸)溶液,试样消解完了就用它来定容,测定砷硒再加上面讲的固体还原剂,简单。最好一天内消解测定,注意自身防护。
    2.一般我是把硫脲和Vc按照1:3混合,用碾钵碾碎,在测定前半小时用最小号药匙每个样品和标准曲线加一点点,充分振荡还原,效果明显而且快,呵呵就是费试剂和野蛮,不知有没有同道。[/quote]
    感觉不严谨,应该是配成溶液,加入相同体积溶液
    用药匙不准
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • aiwenbupt
    第1楼2008/03/03
    用药匙不准
    [/quote]
    请注明转帖来源:中国光谱技术论坛
    yangjun402 发表:原子荧光怎样才能测准样品中的铅(整理)
    标准溶液:购买。
  • mxb2002
    第3楼2008/12/13
    原子荧光做铅需要注意什么?
  • wukv88888
    第4楼2008/12/17
    注意废液的PH最好在6-8之间。载流和还原剂比例要自己摸索。不容易做的准的。
  • wangjunyu
    第5楼2009/03/30
    应助工程师
    气液分离器怎么能看到气泡啊
  • 飘渺的风
    第6楼2009/03/31
    说了一大通,都是砷汞硒,哪里有铅?
  • ayining
    第7楼2009/04/10
    我看有资料上说的测汞的硼氢化钾要配成2%,而硝酸要配成5%。。怎么跟你讲的差别这么大啊。
    新手,讲的不对的还请见谅@@@
  • 谁折腾
    第8楼2009/04/16
    在载流与硼氰化钾混合处到气液分离器阶段都能看到气泡的,特别是离气液分离器很近的管道里面。
    wangjunyu1113 发表:气液分离器怎么能看到气泡啊
  • 谁折腾
    第9楼2009/04/16
    做Hg时如果载流有加重铬酸钾的话,判断硼氰化钾有没效有个很好的办法:看排废管里面的废液颜色,如果颜色变成无色(载流是有颜色的),说明硼氰化钾有效,当然效果怎样就得看数据了。
  • wenwen1017
    第10楼2009/04/22
    载流有颜色? 说明白一点啊 不太懂
    yzhlai 发表:做Hg时如果载流有加重铬酸钾的话,判断硼氰化钾有没效有个很好的办法:看排废管里面的废液颜色,如果颜色变成无色(载流是有颜色的),说明硼氰化钾有效,当然效果怎样就得看数据了。
  • wangjunyu
    第11楼2011/09/08
    应助工程师
    测汞的那个酸度也太低了吧
