yzyxq 2009/04/13
在实际测量过程中,要先稀释再测是一件很麻烦的事。 所以要看情况,如果样品多,测量元素多,就没有必要增加很多人力和时间成本去稀释测量,直接测就是了。 平时做好仪器维护,部件性能不好该换就换。
可珑 2009/04/23
quote] PE的elan9000 多谢指点[/quote] pe的双检测器校正,挺简单的 将进样管插入超纯水中~~~ 软件的界面如截图所示 这个界面是optimize菜单下-dual~detector~calibration~子选项 然后点get~analyte~list~然后点calibrate。 机器将自动校正~~~当5个元素结果都大于0.9995时即为合格~~偏差一点点我觉得也没有太大关系 然后双检测器校正就好了,仪器会将脉冲信号和模拟信号,自动拟合成一条直线,这样动态范围很宽广的系列标准其线性就可以很好了。。 然后就可以高低浓度一起做了~~~~另外做了校正以后记得保存下~~~~ 同样,所有的优化步骤做完之后都要保存下 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904230946_146185_1606112_3.jpg[/img]
ake7777777 2009/04/02
线性范围不是问题,同时检测也不是问题,问题在样品交叉污染,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]可以做到PPT级,但是如果再做PPM-PPB级的含量,就不能再做超低含的样品(要做也需要对系统进行清洗麻烦) 所以最好是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]做超低含量样品 方案: 一.对高浓度样品进行稀释,使其在PPB-PPT范围之内; 二.配置两台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]或再配一台ICP或AA,一台做高,一台做低;
shaweinan 2009/04/02
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]的线性范围一般在10的六次方之上,所以这些元素在这样的含量下,应该可以同时测。
面对面想你 2009/04/02
10ppm不算大啊,应该可以的。
