ICP-MS
katie
第1楼2011/01/10
现在很多单位都做过环境水样里的P元素含量了,做的人还是蛮多的,关键是你要说明做什么样品,P含量大致多少,对检出限一类的要求
金水楼台先得月
第2楼2011/01/11
一楼提的对,关键你是要做多高含量P的样品,什么类型的样品?请楼主指明一下!
juanbaby52
第3楼2011/01/11
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091031/2184986/楼主可以参考一下这个帖子,里面有P的干扰情况
秋月芙蓉
第4楼2011/01/11
首先,自然界中的生物体,P含量都比较高。其次,对于痕量元素分析的ICP-MS仪器来说,需要比较大的稀释倍数,因而产生较大的误差。所以,高含量的P测定,适宜ICP-OES或分光光度法测定。
laidekeai
第5楼2011/01/13
这几天一直没空,今天来看了看,3楼给的资料很有用,谢谢了。我这里测的样品中P含量在几十ppb以下。在操作过程中,感觉灵敏度很低,而且很难消除记忆效应。如果不小心把进样系统污染了,就得好几个小时来消除,有时候效果还不太好。
第6楼2011/01/13
还有一问题:P含量高时可以用ICP-OES来做,但是以我们做的情况来说,也不是很理想,P在光谱上的灵敏度也是很低的。搞得很纠结啊....
第7楼2011/01/14
土壤里的P属于造岩元素,含量高,如果ICP-OES效果不太好,可以XRF测定,结果很好的。
第8楼2011/01/14
光谱上,我用213线做,注意做光室吹扫,效果不错,食品样品
abcdefghijkl123
第9楼2011/01/30
不会的,测磷的方法还是挺多的,看你是检测什么样品啦
第10楼2011/01/31
LS是做什么样品的?
