sqcdcyong
第1楼2009/04/01
你可以假设是,算出多少量,然后用气相方法做。然后算出量。相差不多,就是;反之不是,没有气相的话。你可以在样品中加标,加标多加几个浓度,看有无两个峰,没有基本上是。
yankunsu
第2楼2009/04/01
另外,你还可以改变流动相配比看看,标样峰和样品峰是否一致,如不一致,再用加标法坐坐就能定了
第3楼2009/04/01
知足常乐!
第4楼2009/04/01
样品和标准品混在一起进浓度稀释加柱温看是否有两峰出现
wyp198
第5楼2009/04/01
可以做一下添加呀。
evane11
第6楼2009/04/01
做加标!还是一个峰就是的!
kkmj26
第7楼2009/04/01
时间差不多,就算不是同一个物质但用HPLC比较难判断,建议用其他仪器鉴别,用紫外和红外把样品和标准品都扫描一下就可以看得出来!
老多_小多
第9楼2009/04/01
应该算一个峰,不能肯定可以做对照
101567
第10楼2009/04/01
1、首先,你按标品、样品、标品、样品的顺序多进几针,如果柱压等仪器参数没有变换,那基本可以断定不是一种物质。2、液相色谱分析化合物时保留时间的漂移较大,但相差0.12min的很少见。请问你是用什么检测器,如果可获得光谱图,比较一下光谱图。3、如果还不能确定,建议进行样品中的标品添加,观察样品中的关注色谱峰是否增强,如果增强,可以肯定是该物质。
yuebingwei
第11楼2009/04/01
用质谱验证。要不改变仪器参数,要不换个柱子跑。在者用气相做验证。
