ICP-MS
光哥
第1楼2013/07/31
再加一点关于吸嘴的:高纯材料分析当中,吸嘴要求是一次性使用,不必为老板心疼这么点东西。另外,在吸嘴的选择上也有点小小的要求——使用无颜色的吸嘴而不是带颜色的。因为带颜色的吸嘴,在加工过程中必须添加色素等添加剂,否则做不出颜色来:事实上,这种吸嘴不宜用于高纯分析。But,采购买回来了又换不了,又mad一回。应该使用的是以下这种:
zhw19811005
第2楼2013/07/31
介绍的很详细啊
第3楼2013/07/31
忘记很重要的一点了,补充一下:高纯分析中,所有的器皿在不使用的时候,都要用超纯水装满而不是空着——空的器皿容易吸附空气中的颗粒最终导致污染
第4楼2013/07/31
另外,这类器皿的清洗上,也不允许像玻璃器皿那样用刷子去刷——这类器皿的内壁很光滑,用刷子刷的话,非常容易刮伤内壁造成粗糙,从而形成杂质富集中心——这点是我个人理解的,欢迎拍砖
sishugang
第5楼2016/01/26
楼主讲是仅适用无机分析吗?
第6楼2016/02/16
我一直都是做无机分析,所以其他的还真说不上来能不能用
第7楼2017/02/07
以前写过的文章,挖一下供大家参考。常规分析的版友也可以参考一下
nps
第8楼2017/03/01
很详细啦!对不熟悉高纯分析的同行有很好的指导和知识普及作用哦!必须要顶一下,赞一下!
deer
第9楼2017/03/02
必须要赞一个
allab
第10楼2021/12/09
我把四氟管盘绕后,然后用热水煮,然后四氟管就变成盘管了,被热定型了。
