ICP-MS
popshengu
第1楼2010/03/10
没大大 知道吗 ??
haodou000
第2楼2010/03/12
你的空白计数偏高
chemistryren
第3楼2010/03/12
ICP-MS的问题..转版了.
yzyxq
第4楼2010/03/13
楼主,计数值低是ICP-MS中常见现象。造成这个结果的因素很多,需要详细的情况说明才可能了解原因。首先问一下,仪器标准溶液调谐好不好?
结网
第5楼2010/04/03
砷和硒正常检测限都在0.1-1ppt,砷第一电离能9.81电子伏特硒第一电离能为9.752电子伏特都属于难电离元素,应用正常模式,灵敏度会偏低,或压根就电离不了,你换换模式试一下没用过THERMO X系列ICP-MS,但一般PE 或 AGILENT 的灵敏度至少要有 几千到小一万cps如果是空白值过高,造成小计数被湮没,就是你机器稳定性太差,机器噪音太大,不可能吧
北边雁
第6楼2010/04/03
清洗一下双锥,用调节液做好调节,看看能否提高
八神
第7楼2010/04/05
看看进样系统,然后看看峰有没有偏离。做个质量校准
liusy
第8楼2010/04/14
MS洗洗更健康。
loki258
第9楼2010/04/27
在普通模式下,Se由于氩气的干扰的空白高,As如果基体Cl离子不高的话,空白不高,这种情况下计数低,有可能由于空白太高了,减了之后计数不准确导致。更多的情况是仪器条件设置不好,这可以看看别的元素是不是响应值也低(比如In、Pb等)来确定,这种情况可以用自动调谐或者手动更改仪器条件来达到,在灵敏度能达到要求的情况下,最好不要轻易增加总电压来实现。
