这个检出限正常吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好,我刚涉足于原吸的检测,有很多问题不是很清楚,今天就碰到一个问题。火焰法测铅。
    标准溶液浓度 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 (ug/ml)
    相关吸光率 0 0.0062 0.0114 0.0153 0.0206 0.0256
    11次空白 0.0047 0.0049 0.0034 0.0039 0.0046 0.0038 0.0040 0.0035 0.0042 0.0024 0.0049
    检出限为:0.091ug/ml
    样品结果为:0.0820ug/ml
    样品的结果小于检出限?
    仪器为pe800
    winlab32软件中有个连续图,里面有个自动较零谱图按钮,这个有何作用呢?
  • 该帖子已被版主-喝一碗凉茶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2013/05/20
    应助工程师
    这种情况是正常的,报小于检出限值即可
  • 喝一碗凉茶
    第2楼2013/05/20
    能说下空白是什么成分吗?
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2013/05/20
    纯水的话,吸光度太高了点,0.004了都。。
  • Jun Nan Li
    第5楼2013/05/20
    正常,样品浓度低于检出限值
  • 秋月芙蓉
    第6楼2013/05/20
    11次空白是吸光度还是浓度值?
  • 秋月芙蓉
    第7楼2013/05/20
    是的,对于铅元素,尤其是火焰测定的情况下,样品浓度低于检出限的多见
    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:正常,样品浓度低于检出限值
  • 冰山
    第8楼2013/05/21
    空白不应该是纯水,这里犯了两个错误:一、凡是上机测定液都必须有一定的酸度,这个酸度要尽量跟标液一致;二、做检出限的空白是样品空白,也就是消解样品用的试剂空白,怎么能用纯水呢?就算无需消解,那至少也得是0.5%的硝酸吧在?因为采水样时1L水样要加2ml浓硝酸的
    至于连续图谱中的自动清零按钮,就是调零用。我觉得那个按钮似乎有点多余。现在我都是直接测定,不去点它,也丝毫无影响
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:在理
  • xiaomi816
    第9楼2013/05/21
    11次空白是吸光度。
  • xiaomi816
    第10楼2013/05/21
    样品的制备方法是:取一定表面积的样品,裁成1cm小段,加入纯化水于37度下恒温两小时取出。
    这样的话空白就是纯水。
