热分析仪
tutm
第1楼2009/04/02
拆过它的机箱,调整它的扫气流量控制电路,但没拆过它的炉子。我们有一个备用DSC传感器,拍些图片给你看,也许对你有用。(9张)主机备用传感器盒取出传感器方法说明放在盒中的传感器取出的传感器传感器后侧传感器正面传感器背面 1传感器背面 2传感器背面 3
春天打老虎
第2楼2009/04/03
太感谢了!
人来人往
第3楼2009/05/04
tutm 的单位有钱啊
第4楼2009/05/04
呵呵,咋看出来有钱?这是“211工程”买的设备,五年才有一次啊。
第5楼2009/05/05
耐驰的DSC204F1,带64位自动进样器,我们去年没舍得买。 买了Auto Q20,便宜一些。
第6楼2009/05/05
tutm,你们的204F1 是什么降温方式的? 测试曲线上毛刺多吗?
第7楼2009/05/05
这台仪器买的时候配置了机械冷冻装置,平时使用中我们不允许做到样品分解的温度,一般未知分解温度的样品先用TGA测一下。因此,使用三年多了,仪器性能还比较好,用空坩埚做基线,噪音不大,测试粉末样品一般没有毛刺。毛刺有时与样品的状态有关,粉碎不好的、不均匀的样品,噪音会大些。
第8楼2009/05/05
不会是污染。这台仪器专人使用,实验中都很小心的。用修正模式做空白实验,曲线上还是有毛刺,很难理解啊
第9楼2009/05/09
检查一下,环境有否明显的振动。可以先在仪器的四个支脚下分别垫上四个大的橡皮塞(高度4-5cm)试试看。
sisyphus780
第10楼2012/12/15
备用的传感器大概多少钱呢
