tutm
第8楼2013/03/03
这个与你们安装的密封圈没有关系;而与罐体隔热真空壁的密封有关,估计隔热真空有点差了,但应该问题还不大。
自增压液氮罐上都装有专用的低温安全阀,正常情况下压力太高会自动放弃卸压。
确认你看到的最高压力是0.8Bar?如果是这样,那可能还没有达到安全阀的泄压压力,请看下面某厂的自增压液氮罐参数,都要到0.09MPa才会泄压。你说的0.8bar应该相当于0.08MPa,还不到泄压值呢,不必太担心了。我们液质联用的液氮罐,由于用气量不大,在夏天经常会自动放气泄压的。
moxu21
第10楼2013/03/04
谢谢老师。我看了一下我们那个液氮上的压力表最大就1.0bar,然后那个安全阀上写着0.70bar,是不是超过0.7bar就会弹开?不过这个液氮瓶已经用了10多年了,是不是到年纪啦
