原子吸收进样管吸水不畅
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 火焰法测定时吸光度明显偏低,经检查发现是进样管吸水不畅,
    估计是堵了。进样的塑料管没有堵,不知道是哪里堵了。火焰基本正常,空压机压力也正常。
    请指教,是何原因,怎么解决最快速有效,平时怎么维护。
    谢谢!
tlym 2011/07/12
雾化器里面那个喷嘴堵塞了,貌似不能直接捅,用压缩空气反吹或者用水冲一下~~~
coffee8 2011/07/12
楼主的样品是不是比较脏呀? 有必要过滤一下
wyj2008a 2011/07/12
楼主应该过滤下样品,或改进下样品前处理,使其不含颗粒,降低粘度。喷咀的毛细管可以用能通过的细钢丝通,有些机型是有这个附件的。
abcdefghijkl123 2011/07/13
雾化器堵了,将其用压缩气反吹或者拆下来用硝酸等清洗
wmj31 2011/07/13
[quote]原文由 [b]fwrq(fwrq)[/b] 发表: 谢谢大家的解答,我是普析的仪器AAS-990F。 我没有测提升量,提升量一般多少算正常? PS:用硝酸浸泡雾化器会不会腐蚀金属部分?(压缩空气接口是金属的)[/quote] 一般的是4~6ml,不清楚你那个型号的仪器多少是正常,你看下说明看有没有吧。确认不堵后,你可以测下每分钟的提升量,好以后参考。
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tlym
    第1楼2011/07/12
  • fwrq
    第2楼2011/07/12
    我还真用压缩空气反吹了一下,当时的确很快就通了,但没想到再做几个样又堵了,郁闷!!
    tlym(tlym) 发表:雾化器里面那个喷嘴堵塞了,貌似不能直接捅,用压缩空气反吹或者用水冲一下~~~
  • coffee8
    第3楼2011/07/12
    楼主的样品是不是比较脏呀?
    有必要过滤一下
  • wyj2008a
    第4楼2011/07/12
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/07/12
    1、样品前处理是很重要的,混悬液需要离心或过滤处理后方能上机
    2、每款仪器的雾化器是不同的,需要知道具体构造,方能给出有效的清洗方案
  • wmj31
    第6楼2011/07/12
    通了以后有测提升量吗?说不定没真正的弄通呢。呵呵
    fwrq(fwrq) 发表:我还真用压缩空气反吹了一下,当时的确很快就通了,但没想到再做几个样又堵了,郁闷!!
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/07/13
  • dahua1981
    第8楼2011/07/13
    肯定是雾化器堵了用压缩空气吹一下
  • chemistryren
    第9楼2011/07/13
    雾化器堵了.注意样品是否有大量颗粒物.
  • 桌子下面少个八
    第10楼2011/07/13
    1.注意进样前的处理
    2.不知道LZ是用的什么型号,我这里的机子可以直接把进样的金属针拆下来,用配的钢丝通。
