原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/01/02
你的火焰参数(火焰高度和燃气流量)优化了吗还有火焰法测铬,需要加入1%氯化铵
夕阳
第2楼2019/01/02
铬是高温元素,其原子化温度为2700度,而火焰法的火焰却达不到这样的温度,其次铬的基态原子在火焰的停留时间短暂且分布没有石墨炉密集,所以肯定灵敏度低和重现性均不良,故而要改为石墨炉法来测定才可以。
天天向上菲
第3楼2019/01/02
伙计,我们遇到了同样的问题,空气乙炔焰做铬还是有问题的,尤其是做土壤中的铬。建议你用一下标准加入法试试
gangzi3617
第4楼2019/01/02
加大燃气流量 或考虑加入基改
那片海
第5楼2019/01/03
必须要石墨炉法吗?但是有些标准就是火焰法测的
检测老菜鸟
第6楼2019/01/03
先加基改试一试吧,铬用火焰法也还好。你做的是土壤的质控样品吗
cj784
第7楼2019/01/03
加入1%氯化铵的主要作用是什么?
huangza
第8楼2019/01/03
用石墨炉测铬,没有用过火焰法
第9楼2019/01/03
仁者见仁智者见智,萝卜白菜各有所爱。
第10楼2019/01/03
铵盐可以降低原子化温度
