原吸的方法检出限
  • 人渣的弟子
    2016/10/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器检出限我知道是3倍的空白标准偏差除斜率。原吸的方法检出限怎么算啊?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • p3122490
    第1楼2016/10/28
    方法检出限标准上就有的,一般在标准的后面,检测的东西不同方法的检出限也就不同
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 冰山
    第2楼2016/10/29
    方法检出限=仪器检出限乘以定容体积除以称样量
    这是自己求检出限的算法,一楼说的是标准方法上面要求做到的检出限
  • wangjunyu
    第3楼2016/10/30
    应助工程师
    仪器的检出限乘十倍,可以大概给出这个方法检出限。
  • 十亿个为什么
    第4楼2016/11/02
    这是特征量吧,跟方法检出限没关系吧
    冰山(yang_qingwen) 发表:方法检出限=仪器检出限乘以定容体积除以称样量
  • 冰山
    第5楼2016/11/02
    是说特征质量吗?
    十亿个为什么(v3136979)发表: 这是特征量吧,跟方法检出限没关系吧
  • 冰山
    第6楼2016/11/02
    这个似乎是定量限,但还是需要结合称样量和定容体积进行计算才能称之为定量限。当然我这么说可能也是多种说法当中的一种,仅供参考
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:仪器的检出限乘十倍,可以大概给出这个方法检出限。
  • 有水有渝
    第7楼2016/11/02
    假设根据3倍的空白标准偏差除斜率=0.01ug/mL,稀释倍数可以确定为100倍,那我称1g进行检测时的方法检出限就是1mg/kg,如果称2g进行检测,那方法检出限就变成为0.5mg/kg,很多标准上样品的称样量会写1-5g,那它那个检测限到底是按哪个称样量计算的,最小称样量吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:问的好
  • 冰山
    第8楼2016/11/03
    我也遇到过这样的问题,并因此感到方法检出限不如仪器检出限严谨。
    我是用最大称样量来定检出限的。
    有水有渝(xky0230699) 发表:假设根据3倍的空白标准偏差除斜率=0.01ug/mL,稀释倍数可以确定为100倍,那我称1g进行检测时的方法检出限就是1mg/kg,如果称2g进行检测,那方法检出限就变成为0.5mg/kg,很多标准上样品的称样量会写1-5g,那它那个检测限到底是按哪个称样量计算的,最小称样量吗?
  • 有水有渝
    第9楼2016/11/04
    稀释位数不变,称样量越大检出限越低。可能是我们还不知道方法检出限的正确求得方法,我认为方法检出限更有实际应用意义,可以指导前处理中的称样量。
    冰山(yang_qingwen) 发表: 我也遇到过这样的问题,并因此感到方法检出限不如仪器检出限严谨。
    我是用最大称样量来定检出限的。
  • 千层峰
    第10楼2016/11/04
    称样做,算上样品的重量,和定容体积
