ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/04/03
第一步,先走到设备后面查看循环水过滤器。最好照下来此时的方向和位置,以免最后安装错误。
第2楼2009/04/03
第二步,松开红色软管和过滤器接口处的螺口。
第3楼2009/04/03
第三步,把软管头放如收集废水的桶、盆都可以。
第4楼2009/04/03
打开循环水箱上的小盖,拧开加水口的塞子,如下图红色标记的地方。说明:我是为了大家看的更清楚,把整个盖子都打开,让大家看的更清楚,但是更换循环水时不需打开整个盖。
第5楼2009/04/03
拆下循环水过滤器。
第6楼2009/04/03
拧开循环水过滤器,如下图,然后用水冲洗一下,在安装起来。
第7楼2009/04/03
补加循环水,第一次补加不要超过第8格刻度,瓦里安的10格刻度。然后让循环机运行几分钟,然后再补加水到第8格刻度,因为管路里要消耗一些水的。
第8楼2009/04/03
如果什么地方有错误的,请大家及时指正。
eayu000
第9楼2009/04/03
加的是蒸馏水 ?仪器不是有专门的××※×※……水吗?
第13楼2009/04/03
加的是去离子水的。
