原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/04/03
标准溶液是低浓度的吗?有可能是污染了,你装在容量瓶里的话,玻璃里面的重金属会析出的
chemistryren
第2楼2009/04/03
楼主的标液怎么保存的??敞口的话那就是水份蒸发,使得标准溶液浓缩了.那就相应变高了.
important068
第3楼2009/04/03
我觉得不是污染的问题,我的铅标准液和镉的标准液都偏高了,不可能是污染的,而且我的铅标准液我前两天刚刚做过是好的。我的标准液是放在容量瓶中,冰箱里保存的
第4楼2009/04/03
那就可能是仪器上的原因了,石墨管灵敏度突然变高了.
ldgfive
第5楼2009/04/06
这种可能比较大,不过也有可能是污染啦
sz-shine
第6楼2009/04/15
是否你在最后空烧阶段,温度不够,以致上一次测试完毕后,石墨管里有残留啊?
yuang_03799
第7楼2009/04/15
有可能是你设置的原子化温度偏低,随着石墨管使用次数增加,管壁变薄,阻值变大,原子化温度升高,吸光度值升高了
