气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/03
先说说你的仪器情况,分析条件越详细别人就越好帮助你
happy水中月
第2楼2009/04/03
你做什么残留,使用什么柱子,顶空进样器的条件,色谱分析的条件,定量的方法,谱图都详细说明下,大家才好帮助你解决问题
戈壁明珠
第3楼2009/04/03
做溶剂残留使用顶空了没有?顶空的仪器条件和参数设置很重要的。
阿宝
第4楼2009/04/04
出图不好 是不是可以理解为 峰型不好啊??换个柱子试试!!
有水有渝
第5楼2009/04/04
出图不好,最好说明你的色谱条件,还有如何不好,是峰形不好,还是是分离度不好等
第6楼2009/04/04
不知进样是由顶空来做还是手动进样?
pistil
第7楼2009/04/04
是手动进样,是峰型不好,做的是笨残留,用的是SE-34的柱子,没别的柱子可用了,我以前没做过溶剂残留,所以没经验。我以前都是用这仪器做有机溶剂的。
第8楼2009/04/04
不好意思,我写错了,是SE-54的柱子
第9楼2009/04/05
你分析的色谱条件呢?柱温是多少?恒温分析还是程序升温分析,你的谱图是什么样的?谱图不好,不看图,不知是怎么个不好法。是拖尾,还是没有分开,还是前沿,还是溶剂峰很宽,还是基线下不来?
第10楼2009/04/05
是溶剂峰很宽,柱温45,进样口150,检测器280,恒温
