原子吸收光谱(AAS)
dong3626
第1楼2009/04/04
怎么打不开呢?一般超星的图书,如果没有注册的话,只能在自己的机器上能打开的。。
chemistryren
第2楼2009/04/04
对啊,说的就是这个问题呀.没有注册只能本机阅读啊.但有版友说能破解.
第3楼2009/04/04
没有试过。。正在转成pdf,等下就上传上来。。
第4楼2009/04/04
已经破解了吗??
第5楼2009/04/04
废水处理计量学导论不是破解了。。只是利用超星里面的打印功能,再利用下载的虚拟打印机,将其内容转换成pdf格式的。。
