原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/06/02
进样器是有可能坏的,但要确定是否真的坏了。关于进样针的高度,只要不影响测定就可以了,何必强求?。我的经验是低点有利于RSD
irene红
第2楼2015/06/02
是不是进样臂的旋钮松了?
m2948563
第3楼2015/06/10
我们之前也这样,只能换了一个进样器。。。
第4楼2015/06/10
想请教一下,不是一般第一步先调整位置,第二步再确认吗,但是第一步绝的已经调好了,但是第二步确认位置的时候还是觉得偏高的一点,然后我就直接调整进样针向下一点,直接点确认。再次进行确认就发现和是我调整过的位置了。感觉这样做比较方便,省去了一直第一步,第二步的重复调整和确认,但是会不会对仪器有影响呢?
第5楼2015/06/10
最好按照仪器的操作规程进行调整,这样就不会出差错。不过,老实说根据你所述似乎跟我一样,尤其在调整高度的时候就是在看的时候直接调整然后确定的
悠旸
第6楼2015/06/13
如果持续出现进样针高低位置不固定问题,应该是进样臂组件有缺陷,如果在期内要求及时更换,期外就比较麻烦。
