雾非雾
第11楼2009/04/05
您的样品溶液中预计的含氮量是0.099988g/L,约为0.1g/L,移取2ml至100ml容量瓶中稀释至刻度线制成2mg/L的样品溶液.这两个浓度之间的比也是50倍,也就是稀释了50倍呀?按您预计的含氮测定值应该是0.02mg.
如果您最后测的样品溶液里含有氮0.2mg(您是从100ml的容量瓶中移10ml去比色的),那您这100ml的容量瓶中含氮是2mg,而这2mg是2ml样品原液提供的,所以您样品原液的浓度就是1mg/ml,也就是1g/l.
如果您最后测的样品溶液里含有氮0.2mg,这时进样100ml容量瓶中氮浓度就是0.2mg/10ml=0.02mg/ml=0.02g/l,因为从样品原液到样品检测液的稀释倍数是50倍,所以0.02g/l*50=1g/l.
从您给的标准液的吸光度值和标准液的浓度值代入那个标准曲线算出来的好像不对的.
