水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/06/07
BOD5是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被BOD检测仪器有机物污染程度的一个重要指标。
第2楼2013/06/07
微生物对有机物的降解与温度有关,一般最适宜的温度是15~30℃,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。BOD5约为BOD20的70%左右。
eee
第3楼2013/06/07
支持二楼的!BOD 的5是测定的标准时间...
绿水清山
第4楼2013/06/07
二楼的说得好,长了见识。说到仪器,连华科技的BOD601还真不错,国产仪器的价格,性能比进口的不差。无汞压差法,安全无害。在数据分析方面比WTW的还有优势,可实时看到测试曲线,还可以查询历史测试数据,我们用得还不错。
透明
第5楼2013/06/07
5日生化需氧量,需要5天时间,比较生动吧
