水质硫化物质控,计算
  • 董小姐dy
    2020/05/17
水质检测
  • 水质硫化物16489-1996质控样怎么做啊,需要絮凝沉淀吗?还是稀释完直接做,做的话吸多少体积,算出含量了,怎么求浓度,除以多少体积?
  • 两面佛
    第1楼2020/05/18
    质控样配完之后,当做样品与整个流程一起做,计算与样品一样
  • 言同学
    第2楼2020/05/18
    稀释完直接取来做 你可以先用证书的浓度大概推算出你需要多少毫升的量是不会超过你曲线的最高点 再跟曲线一样做法就好了
  • 老兵
    第3楼2020/05/18
    如果是环境部标样所的水质硫化物的标准样品可稀释完直接做,做时先根据标样证书规定吸取10.00毫升标液至预先加有适量乙酸锌-乙酸钠混合溶液和纯水的250毫升棕色容量瓶中,再用纯水定容。乙酸锌-乙酸钠混合溶液的加入量参见GB/T16489―1996硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法或《水和废水监测分析方法》(第四版)第140页。然后再根据标样证书给的浓度取5-25mL定容至250ml的样品来测试(最好是控制取样量使待测物的绝对含量在曲线的中间),算含量时除以定容后的取样体积便可得到要求报出的浓度。
  • 董小姐dy
    第4楼2020/06/25
    受教了,谢谢,很详细
    老兵(wangliqian) 发表:如果是环境部标样所的水质硫化物的标准样品可稀释完直接做,做时先根据标样证书规定吸取10.00毫升标液至预先加有适量乙酸锌-乙酸钠混合溶液和纯水的250毫升棕色容量瓶中,再用纯水定容。乙酸锌-乙酸钠混合溶液的加入量参见GB/T16489―1996硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法或《水和废水监测分析方法》(第四版)第140页。然后再根据标样证书给的浓度取5-25mL定容至250ml的样品来测试(最好是控制取样量使待测物的绝对含量在曲线的中间),算含量时除以定容后的取样体积便可得到要求报出的浓度。
