通标小菜鸟
第1楼2024/03/04
如果说进样后溶剂峰都没有,就一条基线,那除检测器本身问题以外,还要考虑进样系统,如果进样系统出现问题,样品没有吸到进入检测器,那也是不出峰就一条直线的。
安平
第2楼2024/03/12
可以去掉柱子,直接进样,观察是否出峰。去确认是否检测器问题。是否检测器温度、流量或者衰减数值设定不良。然后再确认色谱柱或者分离问题。
dadgoh
第3楼2024/03/12
检查一下方法中检测器设置是否正确。
Ins_0507c1d3
第4楼2024/04/19
你好大佬,请问我使用安捷伦1260+蒸发光检测器,跑标准品没有峰,跑样品有杂质峰、没有特征峰,且前一天运行没有问题,这个可能是什么原因导致的呢
液相色谱柱维护
第5楼2024/04/19
根本没有雾化,多优化雾化参数。或者是管路堵塞,漂移管无损,那就要找厂家了
