三國名將の趙雲 2009/04/05
会不会是以下原因: 1.气流比是否合适; 2.汽化室严重污染; 3.柱流失严重(老化不够); 4.电流放大器不稳定; 5.极化电压不稳定; 6.有关信号连接接触不良; 7.市电不稳定; 8.接地不正确; 9.数据处理机有故障或参数设置不合理; 10.气体纯度欠佳(特别是使用各种气体发生器时); 11.色谱柱连接以后各接头有严重漏气。
gdxwuxy521 2009/04/05
把分流比改大些试试
KEN 2009/04/05
不点火时基线是多少?
去年冬天 2009/04/05
很有可能 FID 中有积水。 处理:拆下收集极,检查其中是否存在积水或碎屑,按照说明重新安装。 最好是咨询下厂家。
fish_lt 2009/04/05
首先可以肯定的是,这种现象与柱子老化、分流比及氢气、空气、补充气的设置没任何关系 你拆过仪器,重装过程是否有问题,FID点火是否成功,与工作站连接是否正常? 什么牌子的GC?
