气体检测
一道黑
第1楼2009/04/05
因该根据参照标准好些!你们的SOP里面没有规定?
去年冬天
第2楼2009/04/05
如果没有明确规定就跟参照标准保留一样有效数字吧这样正规些
chemistryren
第3楼2009/04/05
不同的项目有不同的保留位数.
咸菜妞
第4楼2009/04/06
参照标准的话,比如那个COD,实验不是保留三个有效数字?
第5楼2009/04/06
COD是3位有效数字的.
美食城
第6楼2009/04/07
以检测标准的要求为准。
第7楼2009/04/08
有的没看到要求啊,我就想怎么统一下,挺乱的
老兵
第8楼2009/04/09
方法标准都明确规定的按标准执行,没有规定的则具体情况具体分析,需根据参与计算的有效数字最少者确定。不过一般常取三位有效数字(如分光光度法吸光度≥0.100时,容量法取样量或滴定量<10.00ml);取两位有效数字时如分光光度法吸光度<0.100时;取四位有效数字时如容量法取样量或滴定量≥10.00ml等等。
太白金星
第9楼2009/04/10
不可能同一,不同的分析方法有不同的要求。
taotao008
第10楼2009/04/16
应以分析方法标准中的规定为主要考量,分析方法标准中一般会做出规定,比如明确2位有效数字等,或者给出有效数字参考范围,使用者(实验室)可以根据实际仪器或方法等条件来选择有效数字位数。不能完全参照环境排放标准中的排放限值的有效位数。
