实验室管理/LIMS
社区=冬季=
第1楼2009/04/05
人员,仪器、方法等进行分析,根据出现的问题进行整改
baby3
第2楼2009/04/05
药物分析
lilongfei14
第3楼2009/04/06
出现异常的话,先要从相关人员查起,把好每个关节,这个才能查找出原因。
穿越时空
第4楼2009/04/06
本人的实验室的气体分析仪曾经出现用标准气校准早上和中午的数据相差较大,后来发现是温暖超出了,装空调机后正常.
雾非雾
第5楼2009/04/06
我们是做农残检测,出现异常一般就是检测结果异常或加标回收结果异常。这两种异常的调查,就是详细查问各步骤,及所用的溶剂,器具有没有问题,再根据经验对结果判断可能的原因,然后重新换方法做对比实验发现问题的所在。
eee9999eee
第6楼2009/04/25
我们在做某一药品检测实验时,鉴别项与含量测定项都不合格,我们查找了各种原因进行分析,不得其解。最后想到找个检测合格的同类药品进行相同条件的检测,结果也出现了不合格的现象,这就更加不可理解了,经同事的最后分析,是化学试剂硫酸惹的祸,购买回来的硫酸不合格。
东风恶
第7楼2009/05/09
分享一个。偏差调查(OOS)
