hiei
第2楼2009/04/06
你的空白在100多,是样品空白还是标准空白?
如果是标准空白就有些高了,在五六十差不多,看看是否是哪里污染了。仪器条件和曲线标点的选择都还可以的。
chemistryren
第3楼2009/04/06
没看懂,浓度为0的值是77.后面又说空白是100多.这不自相矛盾么.
tangbing
第6楼2009/04/07
[quote]原文由 wenwen1017 发表:最近做了几次砷标准曲线 很困惑
浓度梯度是:0、1、2、4、8、10和20ng/ml,超纯水定容到50毫升,其中加10毫升硫脲和抗坏血酸的混合液(浓度是5%),2.5毫升盐酸,做了许多此,结果很不好,线性是0.9930左右,浓度为0的值是77左右,回归方程B值是60多,载流是5%的盐酸,硼氢化钾2%,空白在100多,条件是:270V 8MM 载气400 屏蔽气1100 电流是60 20ng/ml的荧光值是1300多才 郁闷啊 大家帮着分析一下 快崩溃了手
还原剂的问题. 会看火焰吗? 加大浓度
