heaven2003
第4楼2009/04/08
原来的柱子如果空跑不出峰的话,那么可以确定你的检测器没有污染,那么就要看看你的衬管和分流平板脏不脏,O型圈有没有老化漏气,如果也没有问题那就是新柱子的问题了,其实把原来的柱子装上试试就知道了
皮皮鱼
第7楼2009/04/09
最近2个月碰到这个问题较多啊。应该是进样口污染造成,不能仅仅更换陈管,要仔细洗整个进样口,并在更换完成后老化进样口才可以。
其实很简单就可以判定,你把进样口温度提高20度,同时提高检测器温度到进样口温度以上,看看空走是否情况变得更差。如果确实情况更严重了,那么再提高两个温度进行老化,或者断开检测器端。建议断开检测器端,总体提高进样口50度老化过夜。
如果还是不成,那就只能彻底清洗进样口了。断开毛细管与进样口的连接,用氯仿、环己烷、丙酮、乙醇反复清洗进样口,然后氮气吹干。。。。
