直读光谱
草原之恋
第1楼2009/04/07
这要看单位的经济实力,对仪器的精度要求了。
dhqing
第2楼2009/04/07
大约投入100万
henniuniu
第3楼2009/04/07
有那么贵吗?什么牌子的?
wybwyb
第4楼2009/04/08
这个价,好买一台上品了,不过提个醒!不要太盲目追求一定要多少通道,多少个基体,太多通道及基体集合在一台机器上,可能对精度有那么一个影响.
第5楼2009/04/08
可是我们单位要求要金银铜三个基体,大约二十四五个通道,该怎么办
540cj
第6楼2009/04/22
已经很久没有回复帖子了,纪念一下。既然带金银铜三个基体,肯定是分析纯金、纯银和纯铜,一般要求杂质要做到几个ppm。故只有spectro(必须具有SAFT技术)和ARL(4460)的顶级直读光谱仪才能达到要求。估计100万以内难以买到,建议增加预算,特别是纯金纯银标样的预算。
第7楼2009/04/22
谢谢,我们本来也只考虑德国斯派克,但是单位领导非的搞个什么竞标,弄得挺难受,因为其他牌子很难满足金银铜三基体,还有什么注意的东西,我不太了解,请指教。
wasoxford
第8楼2009/04/22
建议买ICP光谱仪,直读的做纯金属还是挺困难的。
hetong1983
第9楼2009/05/07
建议了解岛津PDA-7000直读,可以满足你的要求,关键是同等产品比欧美的产品高,更重要的是售后比欧美做的好。可以联系何先生13615741710
hanyp
第10楼2009/06/03
帖子发出来很久了,不知道还有没有用不过还是回一下吧。个人认为,选择仪器从配置来说够用就行了,仪器质量自然跟公司财力相关要是有钱就买最好的,好的标准一个是仪器性能稳定故障率低,另一个是售后服务,再好的仪器都会坏,如果售后不好仪器坏了没人管再好也别买。具体可以咨询一下用过的客户。
