【求助】DM软件如何去除图片中的噪音点
透射电镜(TEM)
  • 用CCD采集的图片中经常有一些噪音点,请问大家一般都怎么消去这些点的。采之前已经做过"prepare gain reference image"了。
    不知大家用过DM里的"X-ray zapper Tool"工具,大概是怎么用的啊,为什么我点图片都是提示"No point blemish was found" 。
    图见附件
    另外,在DM菜单"Camera/Point Blemish/Removed All"是什么原理啊,还有怎么让没有连电镜的电脑上的DM也能显示"Camera"菜单啊?
  • 怪味陈皮
    第1楼2009/04/07
    Gain reference只是一个背底像,而你说的图像上的噪音点是由杂散的X射线产生的,具有随机性,即使你每次实验前都做Gain reference,这些噪音点也是不可避免的。
    如果噪音点的强度与周围像素点的强度差别很大,把图像放大一下,用"X-ray zapper Tool"工具点一下这个噪音点就可消除,填充的噪音点的强度是周围几个像素点强度的平均值。如果弹出"No point blemish was found",可能是因为噪音点的强度与周围像素点的强度差别不大,你点的同时按住Alt键,就会弹出一个对话框,把对话框里的值修改一下就可以了(好像是改小)。现在手头没有DM,后面不能细说,你自己试一下。
  • 天黑请闭眼
    第2楼2009/04/07
    还有这个功能,我还真没学过,赞!
    ustb 发表:Gain reference只是一个背底像,而你说的图像上的噪音点是由杂散的X射线产生的,具有随机性,即使你每次实验前都做Gain reference,这些噪音点也是不可避免的。
    如果噪音点的强度与周围像素点的强度差别很大,把图像放大一下,用"X-ray zapper Tool"工具点一下这个噪音点就可消除,填充的噪音点的强度是周围几个像素点强度的平均值。如果弹出"No point blemish was found",可能是因为噪音点的强度与周围像素点的强度差别不大,你点的同时按住Ctrl键,就会弹出一个对话框,把对话框里的值修改一下就可以了(好像是改小)。现在手头没有DM,后面不能细说,你自己试一下。
  • 怪味陈皮
    第3楼2009/04/08
    今天早上试了一下,昨天写错了,应该是同时按住Alt键(上面已经修改过来了),然后会弹出一个对话框,让你输入一个阈值,把这个值改小点即可。
  • jwdeng
    第4楼2009/04/08
    那请问各位高手,这里弹出的阈值表征的什么物理意义啊,是表示取值的像素的尺寸大小还是要处理的像素的值的范围啊。比如附图里的噪音点好像要把阈值调到1或2,才能作用。
    ustb 发表:今天早上试了一下,昨天写错了,应该是同时按住Alt键(上面已经修改过来了),然后会弹出一个对话框,让你输入一个阈值,把这个值改小点即可。
  • daisylu206
    第5楼2009/04/09
    我也没用过这招啊
    不过我用另一个的,如果噪音点很多的话
    菜单Process_____Nonlinear-filter_____Median Filter
    我选那个十字叉的,其实就是把像素点的强度用所选窗口的平均值代替。
    当然,这对所有的像素点都操作了,在允许范围内,这个会快一些吧
    我试了那个工具,要放大了点,呵呵,有时候还真不好点
