有水有渝
第1楼2009/04/07
用水相专用色谱过滤膜,用的浓度那要看你溶液的PH值了,C18的使用范围一般是PH2-8,不要超过了就行,还是就是注意与有机相混合时,小心氢氧化钠不要析出。
feinantian
第2楼2009/04/07
我做的是离子交换,想做次CIP,0.5--1M NaHO 能行吗?/谢谢
〓猪哥哥〓
第3楼2009/04/07
直接混合在水中过滤就可以。水系。注意测定PH
老多_小多
第4楼2009/04/08
只要膜不会被破坏就可以滤
雾非雾
第5楼2009/04/08
用PTFE的滤膜肯定行的。
知足常乐!
第6楼2009/04/08
水相有机膜就可以了
毛毛虫
第7楼2009/04/09
用有机膜过滤比较好
redrumcha
第8楼2009/04/10
为什么有机相的膜反而比较好,楼上能详细说说不?
