longwood
第1楼2009/04/08
不清楚你具体的要求。
如果是针对TEM,通常不直接计算整个晶体的散射截面,而是考虑入射电子被单个独立原子的散射。通过对原子的静电势作傅立叶变换得到散射因子(对高能入射电子来说束电子与晶体电子的交换与关联可以忽略)。原子的静电势一般用哈特利-福克近似计算。当然一般不用自己计算。每个TEM 模拟程序中都包含了原子散射因子数据。如果你想自己计算,可以看看mcdf包,这是个免费程序,可以和作者要。另外一个方法是从x-ray散射因子转换。
至于被整个晶体的散射,那就是考虑各个原子静电势的简单叠加,首先得到结构因子。对厚晶体,还要通过TEM模拟中要考虑的动力学衍射了。
