毛毛虫
第1楼2009/04/09
可能于仪器的自身条件有关系,
老多_小多
第2楼2009/04/09
色谱柱一样吗?2695的系统压力正常吗?流动相是同一瓶吗?这个情况还没碰到过
知足常乐!
第3楼2009/04/09
正常啊前面得峰是溶剂峰沃特斯的仪器灵敏度较安捷伦的好,所以会出现这样的情况
shelleylareal
第4楼2009/04/09
waters 的仪器灵敏度高,所以容积峰也高。我用过这两个品牌的仪器,也碰到过这种现象。
风之彩
第6楼2009/04/09
都是一样的条件,压力也正常,所以奇怪阿
第7楼2009/04/09
那为什么溶剂峰的响应好那么多,而样品和内标没有相应的好呢?
麦田里的守望者
第8楼2009/04/09
仪器本身的设置是否一样采样频率是否一样应该跟参数有关
有水有渝
第9楼2009/04/09
泵体积不一样,检测参数不一致,流路的长短不一都可能影响检出效果。
〓猪哥哥〓
第10楼2009/04/09
waters仪器是不是有污染?我看了你都走了6分钟,确定6分钟以后没有峰出来。会不会是以后的峰在waters上走了出来。
第11楼2009/04/09
不会啊,第一针走就是这样的。而且我试了2台agilent,2台Waters的,同一家仪器的走出来的图相似。要污染也不会两台都污染,而且我都是批量进样,设定序列走的,从第一针走就是这样的。还有就是我用Waters的液相做别的样品,同样有前面那样一个很大的峰,当然条件是不一样的,当时没有在意。这次做还这样,不知道为什么。
