检测老菜鸟
第1楼2019/07/04
柱子进气泡了?换溶剂继续冲,好像没其他办法
牛一牛
第2楼2019/07/04
柱子一般会干掉,即使干掉了,用出厂溶剂冲洗一定时间就可以了,不同规格冲洗的柱体积不一样,一般250mm的长柱20倍体积。
hujiangtao
第3楼2019/07/04
低流速多冲冲吧
HH捍卫者
第4楼2019/07/05
柱子前段是高压力 一般是没有什么问题 可以把柱子连检测器的一段拧下来,冲冲,要是不拧的话 如果真的有气泡 气泡可能会进检测器
dadgoh
第5楼2019/07/05
柱子空了也废不了,可以恢复的。
123456蜓
第6楼2019/07/05
如果纯甲醇能正常,降低甲醇比例就有气泡,应该考虑前端流动相混合不好,试试使用直接混合好的流动相,要超声要过滤。
xx_dxd_xx
第7楼2019/07/06
柱子进气泡不是什么大不了的,对柱子也不会有不可逆的损坏。柱子用的时候是高压,气泡很快就被拍出来的。只要流动相脱气好了,冲半个小时差不多都出来了。你倒是要注意气泡进检测器的问题,进气泡了基线一直不稳,还很难排。
liuxiaoshuang
第8楼2019/07/06
我感觉你这跟柱子进空气没关系,走纯甲醇没有问题就说明柱子没问题,改变流动相比例有问题说明是另一个流动相导致的,要么流动相有问题要么流动相要么过滤白头需要换了
