原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/11/22
怎么个没变化,吸光值多少?
yzguo
第2楼2010/11/22
是不是火焰与光路没有对准?
营养快线
第3楼2010/11/22
你是如何确定你的仪器条件达到最佳的?
eayu000
第4楼2010/11/22
仪器重启下有没用 ?
生平为学
第5楼2010/11/22
1、是光路和灯,燃烧头没对准。(用小纸片检查)或者你燃烧头调太高。2、是您用错灯了(灯和所测元素不同,比如铜灯测锌)。3、光通过燃烧头后被遮挡,(有的机器光接收端有个小镜子,您看看是不是挡上了。4、进样管堵了,或者是雾化器里面堵了,样品标液没进去。如果是新手,好好细心检查一下。。
15089182629
第6楼2010/11/22
慢慢检查!
初学者&九点虎
第7楼2010/11/22
你先用肉眼观察一下,火焰有颜色变化吗?
poplar_yang
第8楼2010/11/22
标液和样液都不起峰1. 火焰与光路没有对准, signal cannot come into detection2. detector is broken
ldgfive
第9楼2010/11/23
你的寻峰过程是不是出了问题
qiuxingwei
第10楼2010/11/23
请问下,楼主的仪器状态最佳是如何确定,出现这样的问题要么仪器肯定有问题,要么你的标液里没有你要测的元素。
