原子吸收光谱(AAS)
yqxxw006
第1楼2006/09/21
可以,论坛上有许多现成的方法
天威英利
第2楼2006/09/21
如果是微量或痕量的砷,可以用石墨炉原子吸收光谱仪检测的。
wangy6
第3楼2006/09/21
可以,再者你检测什么样中的砷,有些行标中有相应的检测方法,可作参考。
jiajiaheng
第4楼2006/09/21
用石墨炉行不行啊,效果应该不是很好吧
小古
第5楼2006/09/21
用原子吸收火焰法测砷有三个问题:1是在火焰中灵敏度很低,不太适合大部分样品的测定。2是火焰法测砷时对火焰要求较高。调整不好时效果很差。 3是在火焰中燃烧后形成三氧化二砷,剧毒。 用石墨炉没有太多的了解,据说效果不好。国标上用氢化物发生法。有氢化物发生-原子吸收和原子荧光两种方法,原理一样,操作也基本上一样。测定PPB级别的砷和形态分析简单快速。在我国是国B标。而在国外很多国家地区这种方法都是第一标准。
lhy76_lhy76
第6楼2006/09/21
可以使用石墨炉的方法测定,但重复性不太好
夜市
第7楼2006/09/21
以前论坛讨论过这个问题。我用石墨炉测定试了下,结果不理想!不知道有没有做的好的?
第8楼2006/09/21
我用石墨炉测定As,结果理想! 每天我们试验10-20个样品,相关系数在0.999以上。
紫风飘扬
第9楼2006/09/21
可以,但是效果不佳
sfm7777777
第10楼2006/09/21
可以用原子吸收光谱仪测定,一样的.样品处理好以后的水溶液可以测定.
