原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/03/28
直观上看,一般认为读数Abs越大则灵敏度越高当然指在同等条件下
冰山
第2楼2013/03/28
嗯,这么说的确容易理解,但有没有一个判别灵敏度高低的标准,这样就可以比较不同机子的灵敏度。呵呵,看它们到底谁高谁低
sandhuang
第3楼2013/03/30
一般是看这个的,ABS
第4楼2013/03/30
不服啊,我不服!我们PE的Abs读数比某个品牌的读数小多了,我们是0.1xxx时人家是0.4xxx,难道说PE的灵敏度比对方小3,4倍??坚决不服
第5楼2013/03/30
是啊,尤其火焰更是
第6楼2013/03/30
想想仪器的灵敏度应该跟检测限直接相关吧?不然值再大,测量低含量的样品时不准有什么意义呢?
夕阳
第7楼2013/03/30
我认为仪器的灵敏度的判别标准应该是检出限。
bingnanfree
第8楼2013/03/30
灵敏度就是: 火焰原子吸收光谱分析中,把能产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测元素在水溶液中的浓度(ug/ml)称为特征灵敏度或称特征浓度。 在无火焰原子吸收光谱分析中,把能产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测元素在水溶液中的质量(ug)称为绝对灵敏度。
第9楼2013/03/30
赞同您的观点
第10楼2013/03/30
谢谢您明确了灵敏度的定义。本以为它是个绝对的数值,现在从不同品牌的仪器对比来看却是一个相对的数,似乎没有什么实际意义,不能拿这个数值来对各种仪器进行评比
