紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/04/09
如果只要定性的话,可以先用验钞用的紫外灯照一下就可以看出来了。
木子
第2楼2009/04/09
谢谢,如果是想定量呢,用什么方法?
第3楼2009/04/09
国内好像还没有标准,可以参考BS EN 648-2006 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board (预期与食品接触的纸和纸板.荧光增白的纸和纸板色牢度的测定)但本站内查不到。
spring0122
第4楼2009/05/19
餐巾纸中的FWAs应是不得捡出,如果捡出就不对。采用国家荧光增白剂的检测方法即使用国标中食品用纸卫生标准中有对检测方法的描述,才用紫外灯直接照射即可。此法,个人认为快速,直接。而欧盟才用的纸迁移检测,理论上讲该法更接近实际,但实验增加了环节。
