紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2013/01/16
一般不要等到不亮再换,可以参考两个方面:1.厂商建议的使用时间,可以经常检查日志中灯的使用时间作为参考;2.新灯安装后最好做能量的光谱扫描,当检查能量低于新灯能量1/3-1/2时建议更换。
qianguiyun1
第2楼2013/01/16
好的,知道了。谢谢!
ldgfive
第3楼2013/01/16
钨灯应该是坏掉了以后换氘灯是低于新灯的40%时,更换
第4楼2013/01/16
为什么有区别呢?
chrisneil
第5楼2013/01/16
同求。当时工程师培训时,说这两个灯都有时间的要求?
zyl3367898
第6楼2013/01/16
不亮时才换,也有氘灯的使用时间限制,但非用的不能用时才换。
第7楼2013/01/17
dakaitianchuang
第8楼2013/01/17
一般厂家会有个建议时长,例如2000小时,但实际我们用的远远超出这个时长。可以这样说,如果没有对你的检测造成大的影响,可以超时使用。
第9楼2013/01/18
厂家建议的依据是什么?
tutm
第10楼2013/01/18
厂家应该也是根据他们所选用的灯泡试验,按亮度衰减规律提出建议的。一般建议时长都会有所保留,比如他们试下来平均可用3000小时,最短可用2500小时,那也许就会建议用户2000小时换灯。
