苏幕遮
第3楼2009/04/15
电晕现象就是带电体表面在气体或液体介质中局部放电的现象,常发生在不均匀电场中电场强度很高的区域内(例如高压导线的周围,带电体的尖端附近)。其特点为:出现与日晕相似的光层,发出嗤嗤的声音,产生臭氧、氧化氮等。
均匀电场中,由于各点电场强度都是一样的,当施加稳态电压(直流、工频交流),电场强度达到空气的击穿强度时,间隙就击穿了。但日常很难见到均匀电场。对于稍不均匀的电场,日常见得很多。如球-球间隙,球-板间隙等,以球-球间隙为例,当间隙距离小于1/4D时,其电场基本为均匀电场,当 D/4 ≤S≤ D/2 时,其电场为稍不均匀电场。
不均匀电场的差别就在于空气间隙内,各点的电场强度不均匀,在电力线比较集中的电极附近,电场强度最大,而电力线疏的地方,电场强度很小,如棒-棒间隙,是一对称的不均匀电场,在电极的尖端处电力线最集中,电场强度也最大。当加上高压后,会在电极附近产生空气的局部放电——电晕放电,电压再加高时,电晕放电更加强烈,致使间隙内发生刷状放电,而后就击穿了(电弧放电)。如棒-板间隙,在尖电极附近电场强度最大,加上高压后,电极附近先产生电晕放电,而板上的电力线很疏,不会产生电晕。当电压足够高时,棒极也将产生刷状、火花放电,最后导致电弧放电(击穿)。电晕多发生在导体壳的曲率半径小的地方,因为这些地方,特别是尖端,其电荷密度很大。而在紧邻带电表面处,电场E与电荷密度σ成正比,故在导体的尖端处场强很强(即σ和E都极大)。所以在空气周围的导体电势升高时,这些尖端之处能产生电晕放电。通常均将空气视为非导体,但空气中含有少数由宇宙线照射而产生的离子,带正电的导体会吸引周围空气中的负离子而自行徐徐中和。若带电导体有尖端,该处附近空气中的电场强度E可变得很高。当离子被吸向导体时将获得很大的加速度,这些离子与空气碰撞时,将会产生大量的离子,使空气变成极易导电,同时借电晕放电而加速导体放电。因空气分子在碰撞时会发光,故电晕时在导体尖端处可见亮光。
弧光放电伴有强烈的弧光并产生高温的一种气体自激导电。 弧光放电时,阴极表面的放电区域很集中,且有大量热电子发射出来,所以电流密度很大。 弧光放电的特点是极间电阻很小,所以尽管电压不高, 但电流却很强;电流增大时,两极间的电压反而下降。 如果在大气中先把两个分别与电动势为数十伏特的电源两极相连的电极互相接触,然后慢慢拉开,即可产生弧光放电。这种弧光放电将发出强烈的光和热。 电弧可作为强光源(如弧光灯)、紫外线源(如太阳灯)或强热源(如电弧炉、电弧焊)。另一方面,在大功率电路的开关电器中, 由于触头分开时会引起电弧,这种电弧有烧毁电器触头的危险,必须采取灭弧措施,电晕放电,一种气体自傲导电现象。在电压很高,曲率半径很小的带电体附近大气中的局部区域内,由于电场极强, 促使气体分子雪崩式地发生碰撞电窝,从而形成e激导电。电晕放电常常发生在高压导线的周围和带电体的尖端附近。电晕放电时, 气体的电离和发光仅局限在电极表面附近的大气薄层里,这薄层称为“电晕层”。在电晕层外空间, 由于电场较弱,不发生碰撞电离。 当电极与周围导体间的电压增加时,电晕层逐步扩展到附近的其它导体,从而过渡到火花放电。因此可以说电晕放电是一种不完全的火花放电. ·. 电晕放电时伴有碳噬声,产生臭氧,造成能量损耗, 影响绝线性能.所以在高压电工程中应设法防止.另一方面,利用电晕放电可使导体上储积的电荷逐渐漏失,这是避雷针的原理。
