【讨论】标准中测定石油类,硅酸镁为什么活化后还要加水?
分析化学
  • 不懂,为什么要活化了还要加水不是没有原则了吗?活化不就是要去水吗
  • 雾非雾
    第1楼2009/04/10
    是,也有些糊涂的,看书上说确实是这样,当高温烘烤后,取出来(此时硅酸镁温度应该还比较高)后,立即加少量的水(有个量,忘了),个人觉得当时硅酸镁的高温足以把水再次蒸干,但是加这一点水具体能起什么作用书上也没说明白的,也很期待正解……。
    fyangel 发表:不懂,为什么要活化了还要加水不是没有原则了吗?活化不就是要去水吗
  • fyangel
    第2楼2009/04/13
    要求加6%得水 在冷却后加得吧 在想加水后是不是要生成水合硅酸镁但是查了一下水合硅酸镁得性质好像和这个测石油不搭啊
    顺便问下 四氯化碳有毒 你们实验室都采取了什么防护得措施呢
    mcds 发表:[
  • jakas21
    第3楼2009/08/11
    烦啊,我也遇到了同样的问题,我现在在做石油类的方法验证,但就是不理解为什么硅酸镁活化后还要按质量比6%与水混合去吸附,我用过干柱去做发现结果没查多少,我方法检出限的浓度式0.4mg/L,做了8个平行样,扣除空白值以后结果都差不多。但认可的时候就必须要按国标的去做,不知道有没有影响,大侠们打救一下我啊!
  • bitwwwit
    第4楼2010/02/25
    硅酸镁的水分含量影响其活度,
    650烘干了 使得硅酸镁的水分为0,此时活度达到最大值,将6%的水是为了降低活度,而且可以达到一个固定的值,使得每次的实验都是使用同样的活度的硅酸镁。如果用干柱用也可以,这也是正常,因为干柱不是完全干,硅酸镁暴露在空气里会吸水,也许水分含量接近6%
  • 20001015
    第5楼2011/09/09
    期待高人。。这个问题有点难
  • 迪诺
    第6楼2015/08/07
    我没烘干。。。。影响会很大吗?
  • xfj5201314
    第7楼2015/08/28
    学习了,以前还真没想过这些事
  • xfj5201314
    第8楼2015/08/28
    学习了,以前还真没想过这些事
  • xfj5201314
    第9楼2015/08/28
    学习了,以前还真没想过这些事
  • Insp_0b5c6755
    第10楼2020/10/17
    石油类分析中硅酸镁吸附作用的探讨
    作者:张雪容郑少娜
    摘要:
    根据水质石油类和动植物油的测定方法,结合实际工作经验,探讨了试剂硅酸镁吸附剂的特性,作用,讨论了硅酸镁活性和含水量的关系.通过灼烧去除有机杂质的硅酸镁需加6%(质比)的蒸馏水进行纯化,降低活性.降低活性后的硅酸镁对总萃取液中含极性分子的动植物油具有最佳的吸附性能.
