紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/04/10
这可能是样品中含有少量聚合物类表面活性剂或保护胶体所致。不容易去除,很麻烦的。可以调一下样品pH试试,碱性下可能好些。
名字长了容易引起注意
第2楼2009/04/10
那有没有具体的处理方法因为油是用油瓶单独采样的,如果出现这类情况处理不了怎么办,总不能不做吧?
第3楼2009/04/10
PH按照分析方法要求是加入1+1盐酸PH小于2,其他的书上都没有提到,感觉非常郁闷
小灰灰
第4楼2009/04/10
我们也碰到过类似情况。
第5楼2009/04/10
pH要调到2,这是要减少高级脂肪酸的离子化,便于有机溶剂萃取。因为没做过该项测试,具体原因说不清,也许可以先用离心方法预处理一下,然后再将上层溶液过滤,可能好一些。
tdp001
第6楼2009/04/10
我也遇到过 不是让糊状物通过 只要四氯化碳通过就行了 你下次不要摇得太剧烈了 我是用一根小玻璃棒搅拌它 一直加溶剂洗下去溶剂的
第7楼2009/04/10
这个我也知道,但是有两点,一是光四氯化碳过了的话对结果有没有影响,二是有的浓度很高,根本过不了,有的饭店的样品类似于骨胶一样。另外要摇匀2分钟,你怎么控制不剧烈?会不会萃取不完全?你这样一直加溶剂结果会偏低
第8楼2009/04/10
另外曾经有一次出现的糊状太厉害,用抽虑机都抽虑不下来,我晕死
diamond
第9楼2009/04/11
低温冷冻能够除去。
第10楼2009/04/13
麻烦给个详细的操作方法,万分感谢,冷冻后怎么除去?过滤还是什么,详细一点
