yankunsu
第4楼2009/04/23
这得看你对样品的要求,如果是常规测量,对数值要求不太严格就行,如果要求误差范围很小就不行。如果是灯,可查看灯能量,与参比比较相差多少。如果是样品池脏,可用专用器具清洗。估计是样品池有东西。先清清看
迫不及待地解决温饱
第9楼2009/05/17
你好,首先要把你仪器基线漂移的数据给贴出来。这样才能判断是否正常。还有要是检查氘灯能量的值,agilent原装工作站提供了检查氘灯能量值的方法。具体你打安捷伦售后服务电话,他们会教你具体的操作方法。灯用了900多小时要不是频繁开关的话应该不是灯的问题。很有可能是流路脏了,清洗一下。
祝你好运!
