【求助】C18柱中,100A和300A的有什么区别?
  • liuyangkings
    2009/04/10
  • C18柱中,100A和300A的有什么区别?各自的特点都有什么?对样品的保留时间和分离度是否有影响
  • 知足常乐!
    第1楼2009/04/10
    主要是填料的粒径的不同
    100A的粒径,比表面积大些,吸附能力稍强,分离度会好些
    liuyangkings 发表:C18柱中,100A和300A的有什么区别?各自的特点都有什么?对样品的保留时间和分离度是否有影响
  • tanggangfeng
    第2楼2009/04/10
    好像是填料间的空隙,300a常用于多肽,小分子蛋白质。
    100a,一般 用于分子量小于5000的。
    wenshaowei-2008 发表:主要是填料的粒径的不同
  • liuyangkings
    第3楼2009/04/10
    这个100A或者300A到底指的是什么呢?上面一个说是粒径,一个说是间隙.我感觉应该不是粒径。
  • liuyangkings
    第4楼2009/04/10
    应该是硅胶颗粒表面的孔径吧。是孔径大,载量大?还是孔径小载量大?有没有知道具体区别的呢? 上面说多肽纯化一般选用300A。是什么原因?是因为分子量的原因吗?
  • richies
    第5楼2009/04/10
    硅胶,是个多孔球体,一般说的5um,10um,3um,是指硅胶球体的直径
    这个300A,100A,60A,是指这个多孔球体上,孔的直径
    孔越大,可以通过的分子量越大,一般60A在3000以内,100A在6000以内,300A就可以到2000了,一些多肽啊,小分子蛋白啊,就要用300A的柱子来分离
    但是,孔越大,相应的比表面积就小很多,300A的分离度就要比100A的差一点
    liuyangkings 发表:这个100A或者300A到底指的是什么呢?上面一个说是粒径,一个说是间隙.我感觉应该不是粒径。
  • liuyangkings
    第7楼2009/04/21
    谢谢楼上的各位
  • huanke
    第8楼2009/04/21
    同意5楼的看法,关键不是分离程度的大小,而是根据你所要测试的物质所定。
  • 苏幕遮
    第9楼2009/04/21
    小分子当然要用小孔径的硅胶去分离,因为硅胶颗粒也是由更小的颗粒聚合而成,因此表观上看来为一个小球的表面有很多小孔。小孔的孔径与样品分子在色谱柱中的分子运动有很大关系。如果小孔的孔径大于样品分子的体积,则样品能扩散进入硅胶颗粒内部,这就意味着小孔内部的固定相也参与了作用,色谱柱的容量因子也相应增加了,同时分离度也会增加,但样品分子在色谱柱内的经过的路程也增加,加剧了峰的扩散效应。如上所述,对于蛋白质等大分子,为了增加分离度,理应选择孔径比其分子体积大的硅胶颗粒。
