铁中镉的测定方法
  • guanglei_kan
    2005/06/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 急需知道铁或钢中镉含量的测定方法,包括前处理方法,使用火焰原子吸收光谱法。
    望大家不吝赐教!!
  • 第1楼2005/06/21
    你到资料中心找找看钢分析的有的是
  • 第3楼2005/06/21
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/009939.shtml
    样品处理可以按这个来,共存元素干扰自己做实验确定
  • 第4楼2005/06/21
    我有下载楼上所述的方法,但是以下的问题不知如何解决:
    1 这一方法适用于石墨炉,是否适用于火焰原子吸收
    2 这一方法是不是标准方法,方法的来源无法确定。
    3 如果想过CNAL认可的话,使用这一非标准方法要增加那些工作?
    望各位可以解答,谢谢。
    另:我如果使用某一标准方法测铜中镉,方法测定范围是0.50%-1.5%,但是我经常测定的数据会是5ppm以下,即0.0005%,这种时候,是不是方法不适用?
    我搜索很多方法,给出的测定范围都会是超过我平时测定范围,而又没有其余的方法可以使用,该怎么办?
