原子吸收光谱(AAS)
zzpwss123
第1楼2011/11/15
我们石墨炉平时用的是1%的稀硝酸体系,这个要看石墨管吧,买个进口的没有太大问题。
tangtang
第2楼2011/11/15
一般都赶酸,驱除氮氧化物。
wmj31
第3楼2011/11/15
貌似0.5mol/L 的硝酸换算过去,应为3.2%左右。一般赶酸近干,再用和标准溶液同样的浓度的酸稀释。
happy爱米粒
第4楼2011/11/16
如果酸度不大,灵敏度又可以满足要求,不用赶酸的
ldgfive
第5楼2011/11/16
百分之二的酸是可以的
lotuslau
第6楼2011/11/16
2%的硝酸体系可以
桌子下面少个八
第7楼2011/11/16
赞成。平时都是这么干的。算了一下硝酸浓度,平时用的65%-68%的浓硝酸,约700g/500mL,换算为摩尔浓度大约为15mol/L。这样0.5mol/L的硝酸溶液为3.3%左右(对于65%-68%的浓硝酸溶液的3.3%)。
