老多_小多
第1楼2009/04/12
我用了别的公司的检测器也是,就是打开了基线也不行,所以每次都重开电源
祥子
第2楼2009/04/12
重开电源,灯就亮了吗?
flyaway
第3楼2009/04/12
难道是氙灯需要高压才能点亮的缘故?
毛毛虫
第4楼2009/04/13
氙气灯启动瞬间需要3.5万伏的高压
怕瓦落地
第5楼2009/04/13
一般氘灯点不亮多数是氘灯电源板的问题!叫厂家修吧
第6楼2009/04/13
原因应该和氘灯的一样
gunterz
第7楼2009/04/13
氙灯的寿命很短 标准氙灯一般都只有500h 长寿命的1000h 仪器原装一般都是标准灯 因为那样在做仪器验收的时候出来的数据才更漂亮 1400+h的灯不点亮是比较正常的 不过建议断电重启以后试试看 能用就凑合用用吧 只是现在能量地点 基线噪音大点 不能让小日本挣我们太多的钱啥
yjhuang
第8楼2009/04/15
首先感谢朋友们积极的回复。现在郁闷的是叫厂家工程师过来维修都查不出原因了,打开检测器的瞬间灯是亮的,但一会就灭了,检测器的电路板,软件控制都正常,现在就在那里晾着,实验也做不成,他说以前没有见过这种现象,回去咨询一下再做进一步检查,大家还有什么高见不?到底原因出在哪里?
xiemine
第9楼2009/04/15
看一下氘灯能量,如果底就必须换了
luzhuer2009
第10楼2010/07/02
请问灯的能量怎么看?谢谢!
