液相色谱麦芽糖和糖精钠出峰时间重叠怎么办
  • 液相在做糖精钠的时候,因为样品中含有麦芽糖,出峰时间和糖精钠的出峰时间是重叠的 有什么方法可以分解掉麦芽糖吗?柱子是C18 15CM柱。然后在C18 25cm柱子上做麦芽糖出峰时间和山梨酸出峰时间重叠。检测器是紫外的。现在只能通过双柱比对来确认样品中是否含有糖精钠。 有没有哪位大大能帮个忙,除掉样品中的麦芽糖呢?
  • nixiaolong
    第1楼2012/09/17
    C18 25 的山梨酸和糖精钠不重叠呀 你是不是流动相的比例没调好
  • gardening
    第2楼2012/09/17
    不是 是麦芽糖的出峰
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:C18 25 的山梨酸和糖精钠不重叠呀 你是不是流动相的比例没调好
  • michaelye2012
    第3楼2012/09/17
    麦芽糖是水溶性的,糖精微溶于水,用传统的甲醇-水,的确不太好分离
    你用是UV,麦芽糖会出峰吗?你可以用uv串联elsd
    1,你可以先用高水相,梯度洗脱;
    2,上面方法不行,你可以在水相中加三氟乙酸,将糖精中的钠解离,这样糖精以纯有机结构在c18上的保留作用会增强
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • 老多_小多
    第4楼2012/09/17
    麦芽糖UV230nm会出峰??????
    第一次听说
  • 武灵
    第5楼2012/09/18
    麦芽糖可以用示差折光检测器检测。
    正如老多老师所说,麦芽糖由于没有共轭结构,所以没有紫外吸收。所以楼主可以考虑是不是其他的因素干扰了。
    michaelye2012(michaelye2012) 发表:麦芽糖是水溶性的,糖精微溶于水,用传统的甲醇-水,的确不太好分离
    1,你可以先用高水相,梯度洗脱;
  • nixiaolong
    第6楼2012/09/18
    不好意思, 没看清楚 ,你测的是什么样品
    gardening(gardening) 发表:不是 是麦芽糖的出峰
  • gardening
    第7楼2012/09/18
    额……那是什么呢?我去买了块麦芽糖,结果出峰了哎?难道那个不是麦芽糖吗?是麦芽糖里面含有的其他东西?
    武灵(zhonghuashendun) 发表:麦芽糖可以用示差折光检测器检测。
  • gardening
    第8楼2012/09/18
    很多啊 比方有些蜜饯 果茶之类的
    蜜饯有些加了麦芽糖 果茶有些加了果葡糖浆 或者蜂蜜,难道这些里面有什么东东?
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:不好意思, 没看清楚 ,你测的是什么样品
  • 武灵
    第9楼2012/09/18
    你买的什么规格的麦芽糖啊,保不准里面有其他的啊
    gardening(gardening) 发表:很多啊 比方有些蜜饯 果茶之类的
  • nixiaolong
    第10楼2012/09/18
    我们也经常检测这些 没有出现这些状况。就是测白酒时 有时有干扰
