柏坡
第6楼2010/05/04
引用版友的回帖:
“检测限求法有两种方法,最复杂那就是稀释一系列样品,然后逐一进样,求算s/n。我们可以先进一针低浓度的对照品和空白,然后求算s/n值,推算信噪比等于3时的浓度;我们也可先进一针已知浓度的样品,求其s/n,然后用这个s/n除以3,得出一个数字,即稀释倍数,然后将原来的浓度稀释去测s/n值,这样通过调整浓度就可以得到较为准确的检测限了,我以前是这样做的。”
准确说法应该叫最小检出浓度,把实际进样体积换算成20ul下的峰高
CL=(2*Nd*V*c)/(20*H)
CL----最小检测浓度
Nd----基线噪音峰-峰高
c ----浓度标准溶液
H----标准溶液色谱峰高
V----进样体积
风肃
第7楼2010/05/04
最简单的理解哈:检测限就是个浓度,先考虑成体积浓度(mg/L),没有这个浓度,其它形式的浓度都得从这个换算去!检测限其实就是以2倍或者3倍的空白噪声作为达到检测灵敏度的最低信号,然后根据曲线方程求的体积浓度,曲线方程提供的是斜率(即很多教科书或者帖子里的检测器灵敏度),这其实和用标准工作曲线去定未知浓度样品浓度是一样的!
D=3N/S,D-检测限,N-噪音,S-检测器灵敏度。灵敏度S=I/Q,I-信号响应值,Q-进样浓度。 所以 D=3N/S=3N*Q/I。想想,其实S就是曲线斜率,只不过在线性范围时,单标和曲线的效果一样!
