实验室认可/资质认定
ydw
第1楼2009/04/12
可根据用途使用标准要求进行评价确认
sql217
第2楼2009/04/12
一般情况下,检定证书可以直接保存,但校准证书需要实验室技术负责人签字确认方有效,他(她)会对校准内容是否符合检测要求进行评价。
tdp001
第3楼2009/04/12
是对校准证书的校验内容进行核对,校验项目、校验的指标如检测限、不确定度是否符合你的分析要求。
辣椒王
第4楼2009/04/12
校验内容是不需要再确认是否符合要求的.其他如检测限,不确定度需要自己安排测试以后计算才能判定的.
先天性咸湿
第5楼2009/04/12
鄙人所在的实验室中对于校准证书的确认是有一个过程的,也是有记录格式的,如果楼主需要,可与我联系~
liu999999
第6楼2009/04/12
仔细查看并核对其中内容,结合自己工作情况,确认仪器设备是否为有效的工作状态即可。
gxxiaolan
第7楼2009/04/12
按国家实验室的要求,校准证书和检定证书都应由技术负责人签字确认,结果是否符合你实验室的检验要求
lhc2007
第8楼2009/04/13
补充:如果校准产生了一组修正因子,要确认是否符合方法标准对该仪器的测量要求。
深蓝
第9楼2009/04/13
我需要,谢谢!hc_wang@cte.mitsumi.co.jp
第10楼2009/07/09
我也需要 liushanjiang@263.net
